Registrato: 20/01/10 14:25 Messaggi: 20599
Inviato: Gio Giu 27, 2013 7:21 pm Oggetto: Sondaggio sulla Miglior Storia di DYLAN DOG |
Incassato il placet dal moderatore e incoraggiato dalle prime adesioni pervenute espongo il progetto (di massima) per il sondaggio-torneo sulla Miglior Storia di Dylan Dog.
FORMULA
Partecipano al torneo tutte le storie di DD ( comprese quelle di Groucho negli albetti allegati agli Speciali ) partendo da "L'alba dei morti viventi" primo numero della serie mensile (ott. '86) fino a quelle datate lug. '13 e in edicola questi giorni contenute sul DD 322 e il Maxi 19.
In totale sono 561 divise così :
315 nella serie mensile
26 negli speciali
8 negli albetti allegati agli speciali
26 negli almanacchi
57 nei maxi
60 nei giganti
40 nei color fest
27 nei superbook
2 negli one shot
Nella prima fase ci saranno 35 gironi ciascuno composto da 16 storie (tranne il primo con 17).
Le tre più votate supereranno il turno.
In caso di parità per l'assegnazione dei posti utili al superamento del turno si procederà con uno spareggio. Nel caso di ulteriore parità passerà la storia votata per prima.
Le 105 storie che accedono alla seconda fase saranno distribuite in 15 gironi ciascuno composto da 7 storie.
La prima di ciascun girone supererà il turno.
In caso di parità al primo posto si procederà con uno spareggio. In caso di ulteriore parità passerà il turno la storia che nella prima fase ha raggiunto il miglior coefficiente di punti ( rapporto voti/votanti).
Tutte le seconde formeranno un girone di ripescaggio.
La più votata si aggiungerà alle 15 precedenti vincitrici.
Terza fase a eliminazione diretta.
Le 16 superstiti comporranno un tabellone tennistico e procederanno dagli ottavi fino alla finale con scontri diretti.
COMPOSIZIONE dei gironi.
Prima Fase : le 561 storie vengono ordinate cronologicamente. Nei casi di contemporaneità viene sempre data la precedenza alle storie della serie mensile.
Ad ogni storia viene così attribuito un numero e in base a questo ordine si procede alla composizione dei gironi.
La prima storia finisce nel girone 1, la seconda nel girone 2, la terza nel girone 3, ... la 35° nel girone 35, con la 36° si riparte dal girone 1 e così via.
Al termine della prima fase ogni storia che ha superato il turno viene inserita in una classifica provvisoria che tiene conto del coefficiente di punti raggiunto fin là.
In base a questo si procede alla composizione dei gironi della Seconda Fase ( si tiene conto perciò delle "teste di serie").
Per la terza fase ( tabellone tennistico ) le 16 storie rimaste avranno un punteggio che sarà la somma dei coefficienti ottenuti nella prima e nella seconda fase.
In base a quello saranno collocate nel "tabellone" con questa disposizione :
1-16
8-9
5-12
4-13
3-14
6-11
7-10
2-15
VOTI
Ricordato che una volta espressi i voti sono immodificabili nella prima fase ogni utente potrà esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze per girone.
Non si vota a rate, ma conta la prima espressione di voto.
Perciò se uno esprime 1 o 2 preferenze NON potrà in seguito aggiungerne altre nel girone interessato.
Dalla seconda fase soltanto UNA preferenza.
Contano i voti palesi non quelli riportati dal grafico.
TEMPI
Il girone, una volta lanciato, resterà aperto per due settimane esatte.
Si potrebbe pensare di lanciarne ( per la Prima Fase ) uno al giorno iniziando nel mese di luglio.
Le immagini (delle copertine) e i testi (sunti delle storie) a corredo dei vari gironi saranno attinti dal sito della SergioBonelliEditore che ringraziamo fin d’ora per la gentile concessione. |
Inviato: Gio Giu 27, 2013 7:47 pm Oggetto: |
Un lavoro immane
Ma allora non posti solo testi di canzoni... _________________ Caro Moreno, ho appena letto la tua nuova avventura zagoriana e posso commentarla con una sola parola: bellissima!
Registrato: 19/01/09 17:42 Messaggi: 10386
Inviato: Gio Giu 27, 2013 7:57 pm Oggetto: Re: Sondaggio sulla Miglior Storia di DYLAN DOG |
Mi sembra un ottimo piano!
Puro Veleno ha scritto: |
TEMPI
Si potrebbe pensare di lanciarne ( per la Prima Fase ) uno al giorno iniziando nel mese di luglio. | Aprendone uno al giorno credo che si creerebbe un bel po' di affollamento perchè dopo due settimane arriverebbero ad essere quattordici.
Considera poi che in questa sezione i topic ruotano in continuazione, quindi sarebbe alto il rischio per più di un girone di venire dimenticato dagli utenti.
Io ridurrei anche il tempo di voto perchè tanto la maggior parte degli interessati di solito vota in un arco di pochi giorni _________________ Frog went a-kkkkk-courtin', and he did ride, kkkkkk-crambone!
Inviato: Gio Giu 27, 2013 8:06 pm Oggetto: |
parteciperei senz'altro _________________ Lo faceva anche Nolitta |
Inviato: Gio Giu 27, 2013 8:40 pm Oggetto: |
Vorrei però sapere quanto forumisti si sono letti 561 di DD...
O anche 400 se è per questo.
E sono sopravvissuti intendo _________________ Caro Moreno, ho appena letto la tua nuova avventura zagoriana e posso commentarla con una sola parola: bellissima!
Inviato: Gio Giu 27, 2013 11:18 pm Oggetto: Re: Sondaggio sulla Miglior Storia di DYLAN DOG |
Kiki Manito ha scritto: |
Io ridurrei anche il tempo di voto perchè tanto la maggior parte degli interessati di solito vota in un arco di pochi giorni |
Comcordo, è eccessivo dare 14 giorni di tempo per votare, bastano 7, in modo da avere una rotazione più veloce, e quindi solo sette gironi al max in contemporanea _________________ Sacco di carbone, faccia di limone spremuto, muso di terracotta, figlio di centomila vermi....ipocriti dementi schiavi del politically correct , finitela di romperci i cogl....
rapallo1968 Zagoriano Expert
Registrato: 04/10/04 22:36 Messaggi: 1091
Inviato: Ven Giu 28, 2013 12:54 am Oggetto: |
beh io 300 storie le ho lette il problema è che non me le ricordo più secondo me è più facile ricordare le storie di Zagor perchè sono più lunghe e articolate |
Inviato: Ven Giu 28, 2013 4:44 am Oggetto: Re: Sondaggio sulla Miglior Storia di DYLAN DOG |
Zagrosky ha scritto: | Kiki Manito ha scritto: |
Comcordo, è eccessivo dare 14 giorni di tempo per votare, bastano 7, in modo da avere una rotazione più veloce, e quindi solo sette gironi al max in contemporanea |
Emendamento accolto.
Si riduce il tempo tra lancio e chiusura del singolo girone a 7 giorni. |
Nergalo Zagoriano Expert
Registrato: 06/04/12 00:22 Messaggi: 582 Località: Bassano del Grappa
Inviato: Ven Giu 28, 2013 7:21 am Oggetto: |
Io, lettore ti tutto il pubblicato di DD, ci sarò! Sono entusiasta di questa nuova iniziativa! bravoooo |
Inviato: Ven Giu 28, 2013 8:48 am Oggetto: Re: Sondaggio sulla Miglior Storia di DYLAN DOG |
Però attenzione a luglio e agosto le presenze sono ovviamente più scarse quindi almeno per questi 2 mesi 7 giorni sono pochi! _________________ Caro Moreno, ho appena letto la tua nuova avventura zagoriana e posso commentarla con una sola parola: bellissima!
alessandro70 Zagoriano Super
Registrato: 05/06/07 21:33 Messaggi: 2641 Località: Napoli
Inviato: Ven Giu 28, 2013 10:49 am Oggetto: |
E' divertente...però....però se dico che GIA' so quale vince ( facendo risparmiare a tutti un mucchio di tempo e magari.....sigh ........di divertimanto ) poi ve la prendete con me ?? |
passaggioanordovest Zagoriano Expert
Registrato: 28/01/13 18:06 Messaggi: 1904 Località: Iglesias
Inviato: Ven Giu 28, 2013 5:32 pm Oggetto: |
e quale sarebbe quella che vince? io non saprei proprio...
il sondaggio è IN-DIS-PEN-SA-BI-LE! |
Inviato: Sab Giu 29, 2013 4:50 am Oggetto: |
27 nei superbook
Ma i superbook sono 59 e sono ristampe.
http://bonellieditore.fumetto-online.it/index.php?TITOLO=&txtDis=&txtSce=&bricerca=CERCA&COLLANA=DYLAN%20DOG%20SUPERBOOK&vall=1 _________________
Kolok Zagoriano Expert
Registrato: 19/10/09 08:16 Messaggi: 696
Inviato: Sab Giu 29, 2013 8:32 am Oggetto: |
Inviato: Sab Giu 29, 2013 9:30 am Oggetto: |
jupiter973 ha scritto: | Ma i superbook sono 59 e sono ristampe. |
Sì, però i Superbook contengono anche storielle pubblicate al di fuori di Casa Bonelli. _________________
